Clio -04 dör under tomgång
ToBe
Firstname: Tommy
Surname: Lars
Post by ToBe »
Vet inte vart jag ska börja och felsöka.
Bilen startar utan problem.
När den har fått stått en stund på tomgång så går den ner i varv och dör.
Inga problem att starta den efter det men detta kan den göra igen.
När den håller på att dö så om man trycker för mycket på gasen så tvärdör den men om man är försiktig så kan man hålla liv i motorn.
Har den fått stått en stund och blivit lite varm så är det inga problem sen utan då kan man köra utan att den dör.
Detta fenomen är också bara om bilen stått flera dagar, har man kört ena dagen så har man inte detta problem morgonen efter.
Göte J
Firstname: Göte
Re: Clio -04 dör under tomgång
Post by Göte J »
Vilken motor har du i Clion? Finns det en tomgångsmotor på den? I så fall kolla den så den inte kärvar! Rengör åven spjällhus.
ToBe
Firstname: Tommy
Surname: Lars
Post by ToBe »
Osäker på vilken info du tänker på.
Det är en 75hk motor på 1.2 liter.
Har redan gjort rent spjällhuset så det hjälpte inte.
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Om det är 1,2 l 75hk med 8 ventiler. Den motorn har mekanisk gaswire. Då tror, betoning på tror, jag att det sitter en steppermotor (tomgångsmotor) i trottelhuset som kan kärva. Haynes handbok säger visserligen att spjällhuset inte går att reparera men det får man väl ta med en nypa salt!
på 1,2 l 75 hk 16 ventiler finns inte vanlig gaswire utan elektrisk överföring mellan gaspedal och pjällmotor. Alltså samma motor sköter gaspådrag och .
patryK
Firstname: Richard
Surname: M
Post by patryK »
Hej! Det kan vara tomgångsregulatorn eller ett problem med t.ex. sensorn för kylvätsketemperatur. Ett annat vanligt fel är att spjällhuset är smutsigt och behöver rengöras. Testa också att kolla efter vakuumläckor runt insuget. Många Clio-ägare har haft liknande problem som lösts på dessa sätt. Lycka till!
