Megane II startar bara ibland - visar ABS-fel annars
Megane II 2008, har ett märkligt fel - startar bara ibland. Inga felkoder. Inget fel på startspärren. Men då den inte startar tänds ABS-lampan direkt. När den startar kan det också bli så att den ibland får en fördröjd start, 5-7 sekunder senare efter att man släppt startknappen.
Jag har varit med om nåt likande med ABS inblandat som orsakat fel i andra system, tex en SAAB via CAN-datalänk .
Även bussar med fel i bromsystem som orsakat fel i andra system, minns inte vilket nu. Men det var samma datalänk iaf.
Men annars känner jag igen fördröjd start som jordfel mellan motor och chassi. Har inte kollat ännu dock.
Re: Megane II startar bara ibland - visar ABS-fel annars
Sätt en startkabel mellan minus på batteriet och motorblocket. Startar den lätt då vet du att jordflätan är dålig.
