Master 2.5dci med konstigt fel
JonH
Firstname: Jon
Surname: Hermansson
Post by JonH »
När jag startar bilen kall så går den likt på 3cyl. låter jag den stå och hoppa tills den blivit lite varm och stänger av den i ca 10min och startar om så går den som den ska. gasar jag lite för fort så börjar den gå på 3 igen. stänger av 10 min och startar om och låter den sedan gå på tomgång någon minut innan jag gasar så funkar den som den ska efter det.
