Hejsan
har en R19 1,4e -92
har haft problem med att laddningslampan på instrumentet blinkat vid ca1200 varv men när man varvar upp den över 16-1700 varv slutar den att lysa/blinka när den sedan går tillbaka ner på tomgång lyser laddningslampan igen...trodde då att generatorn var dålig så jag lämnade in den på renovering har nu samma problem igen...har kollat jorden och den verkar ok.
när jag mäter batteriet när bilen är av är det ca 12,1-12,3 V när jag startar så ligger den på 11,7-11,8
Vore väldigt tacksam om någon hade lösningen på detta problem
Laddningsproblem R19 1,4e
Och du har förstås kollat att den inte slirar på remmen?
Laddningen kan utebli om det blir kortis på dom klena ledningarna från generatorn till laddningslampan.
Det var nån som hade problem med det här på forumet för ett tag sen, prova sökfunktionen
Kolla jordflätorna mellan motor och chassie, dom verkar vittra sönder ganska precis vid denna ålder
