Hände mig nått konstigt idag.
Var och handlade och kommsen ut till bilen satt i den kansek i 10 minuter med tändingen igång skulle sen starta för at åka iväg.
Bilen vägrade att starta och lampan för batteriet började lysa, elhissarna var slöa.
fick ta fram start kablarna för att få igång bilen.
Körde i 10 minuter stannade bilen och provade starta igen.
gick aldeles utmärkt den hoppade igång direkt.
Lät bilen stå i en timme och skulle iväg sen igen och inga problem och ingen batteri lampa som lyste heller.[?][?]
Har provat att starta den sen igen och inga problem..
Är det nån som vet va sjutton som kan ha hänt.
Inga dimlus har varit på och alla ljusen var avstängda.
Ska jag ringa till bilfirman och fråga för man har ju en garanti efter ha köpt den.[?][?]
Ja vet i en kompis R19 16v så går startspärren i efter ca 3min fast man inte låser bilen. Då måste man låsa och sen låsa upp med nyckeln för att häva spärren.
Vi provade faktiskt att låsa och sen låsa upp,men batteriet verkade väldigt slött.[}:)][}:)]
Kansek skulle ta av polerna och rengöra också men allt såg så rent å fint ut..
Har vait ute och kört idag och inga problem.
Är så förbryllad så imornn kommer jag att ringa Upplands motor..[:)][:)]
