Vid fuktigt och svalt väder o efter en stunds körning och stopp blir det imma vid framrutans nederkant. Vid start av defrostern puffar den ut ännu mer fuktig luft/imma, för att sekunden senare ta bort densamma. Ligger det fukt/kylvätska i ventilationskanalerna tro? Värmepaketet har bytts en gång av tidigare ägare p g a läckage för man ser att det runnit ned längs med "kardantunneln". Känner inget där nu, men något läcker väl eftersom det blir imbildning??? Är det normalt på en laguna att byta värmepaket 2 ggr på 11400 mil?
Någon som har haft motsv improblem o kan berätta om hur man åtgärdat dem???
Mvh D
Imbildning vid start av kupéfläkt, orsak? Laguna
Hade det problemet på vår Opel Astra. Vattenläkage från vindrutans nedre kant. Vatten hade letat sig ner direkt på kupéfiltret (som var dyblött). Detta tillsammans med värme gjorde att rutorna immade igen kraftigt hur man än justerade fläktfart/värme.
Jag plockade isär all plast och de visade sig att en del bitar satt snett och inte höll tätt. Enkelt fixat samt hyfsad yttre torkning av filtret. Sen var det bara att köra full värme/fläkt ett bra tag till dess filtret blivit torrt.
