Instrument knas!
Instrument knas!
Färddator disp. och tank/temp, varv o hastighetsmätare fungerar ej!
Inga siffror syns i färddatorn och trippmätaren är död..övrigt så funkar bilen som den ska.
Har någon ett tips på vart felet sitter?
Har en Laguna RXE-96
Mvh P
Mvh P
Laguna och instrumentpanel
Bumpar denna tråd lite...
Jag fick exakt samma fel på Lagunan i morse vid en kallstart (ca -5 grader).
Hastighetsmätare, varvmätare, tank- och tempmätare samt den lilla displayen till trippmätaren/färddatorn har slocknat.
Vissa lampor på panelen är släckt (t ex vid inkopplad farhållare) mednas andra lyser som normalt före start och vid körning (t ex laddlampan och halvljuslampan och dimstrålkastare).
Blinkers funkar också både utvänding och invändigt men blinkersljudet är borta.
Allt annat funkar som det ska och jag vet inte riktigt vart man ska börja att felsöka?
Det är inte helt självklart vilken säkring det är som ev finns med, jag tolkar det som att det kan vara den som ser ut som en gubbe som pratar (även om jag inte har någon taldator).
Tar tacksamt emot tips!
Mvh:
/Johan Svensson
Laguna 1,8 16V Sportline -01
/Johan Svensson
Funkar igen
Då fungerar det igen då!
Vad exakt som var felet vet jag inte men mina åtgärder var följande:
1.) Lossa minuspolen på batteriet ("Renault-Reset".....hehehehe)
2.) Ta ur och kontrollera samliga säkringar i motorutrymmet samt knacka lätt på reläerna (ingen säkring trasig)
3.) Återmontera minuspolen och *VOILA* Det funkar!
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
