Bilen bluddrar och går orent som sjutton
- fruktsallad
Hej hopp behöver er hjälp.
Min lilla Lguna har helt plötsligt börjar gå orent.
Verkar som den inte får tillräckligt med soppa.
Även en lampa har tänts som säger att man ska till verkstan.
Är det nån som vet vad det är för fel.
Kan det vara nån spridare som ha ballat ur.
Hoppas att nå har nån aning om vad det kan vara för annrs blir man väll tvungen att köra in till verkstan för en diagnos.
M.v.h Fruktis
M.v.h Fruktis
TAck från Fruktsallad
Joacim Johansson medlem 1456
LAguna V6 3.0 (uppsala)
Re: Bilen bluddrar och går orent som sjutton
Skulle kunna tänkas vara en trasig tändspole kanske ?!fruktsallad wrote:Hej hopp behöver er hjälp.
M.v.h Fruktis![]()
Johan Stål / Alingsås #1454
Renault Mégane III 1.5 DCI 110hkr
- fruktsallad
- fruktsallad
Ushhh det låter illa.
I handboken står det att lampan som tänds är lamap för kontroll av avgasrening.
Trodde först att det var vatten i tanken ´men börjar tvivla.
Är väldigt förundrad för bilen gick bra innan.
Kan det vara nån lambda eller hur det nu stavas.
För ballar den ur så vitröker den väll.
Avgaserna lutar väldigt starkt så därför e jag undrande om den får rätt bränsle mängd.
Ska kolla imorrn om det blir blött vid avgas röret.
Den kan ju vitröka nu på vintern utan att det behöver betyda att en topplockspackning är slut,luktar den betyder det nog att soppan inte förbränns som den skall dvs antagligen en tändspole ,vilket verkar varas ett vanligt fel nu för tiden...låter som ett tändfel vilket ger fel avgaser som det larmar för,,nuförtiden med alla plastkåpor och sk*t är det väl inte så lätt men annars kan man koppla bort ett tändstift i taget och kollao m det gör någon skillnad, om det inte märks något så tänder det inte på det stiftet..kanska lätt om man kommer åt...fruktsallad wrote:Ushhh det låter illa.
- fruktsallad
Hej Det är garanterat en eller flera tändspolar som är trasiga. dom kostar ca 1000kr st.
Är bilen inte älder en 5 år och inte har gått mer än 8000mil så kan man anropa garanti på bilen.
Renault bilar har den garantin på avgasrengörningen.
Dom tre som sitter närmast torpedvägen är ett rent helvete att byta.
Lycka till
Lycka till
Tändspolar V6 24v..Sagem 96 3626 683 80
Kolla med Citra,dom är billigare än Renault sverige.Deras Citr C5 3,0 har samma spolar,Bytte nyss på Avantime.Hittade bra Beg 2000mil på www.bildelsbasen.se om du inte har garanti kvar. Peugeot 607 3,0 har
antagligen samma också .
God jakt ..
God jakt ..
- fruktsallad
Lämnade in den till Upplands motor eftersom jag inte hadde nån tid över till att byta den själv.
Kostade 2300 kr med felsökingen.
Hely okey ändå men självklart hadde det ju varit bättre att byta själv men finns inte tiden så va gö man..
Tack för alla svar och hjälp..
