Det har uppstått ett väldigt skummt problem för mig.
Helt plötsligt så slutade stereon att funka. Jag har felsökt och kommit fram till följande:
Den rödgråa kabeln i ISO kontakten till stereon som ska ge konstant +12V ger ingen ström alls längre.
Den gula kabeln som ska ge +12V när tändningen är på fungerar dock normalt.
Kopplar man en ny direktpluskabel till isokontakten går stereon igång utan problem allt är som vanligt igen.
MEN
Det konstigaste av allt är att när jag kom ut till bilen imorse, så var displayen i mittkonsollen svart. Den går inte igång. Har kollat lamporna dom är hela.
Givetvis har jag kollat alla säkringar som går att hitta i bilen, mätt på kablar osv osv...
Är det någon som har haft liknande problem eller kanske spontant kommer på något? Alla svar välkommnas!
Ludwig
Skumt elfel berör stereon och display i mittkonsollen clio
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
även om en säkring ser hel ut så kan den vara trasig när där kommer ström genom den eftersom små sprickor kan uppstå i metallen. byt den till radion och se om det funkar.
om mittkonsolens lampor har brännt så kan det bero på en strömspik när säkringen glappar till, ifall det är samma säkring till konsolen som till din stereo.
lycka till med felsökningen.
mvh
//F
mvh
//F
