Insug? Renault 5 GTS -87
Tjena!
Jag har ett litet, eller ja stort problem med min lilla R5:a.
Jag köpte bilen väldigt billigt för inte så länge sedan och när jag köpte den gick den lite halv dåligt och gick upp och ner på tomgången när den över huvudtaget hade någon. Den förra ägaren skickade med en extra förgasare, så jag bytte förgasare på bilen och jag passade även på att byta packning mellan förgasare och insug. Jag använde även packningssilikon under och över den nya packningen för att vara säker så att det vart tätt. Nu går bilen mycket bättre men bilen går fortfarande upp och ner på tomgången när den överhuvudtaget har någon och jag har även försökt med att justera tomgången men det hjälper inte. Jag har sprayat start gas runt insuget på bilen när den är igång och motorn varvar upp lite då och jag antar att den är insugs packningen som måste bytas då också men problemet är ju att jag använde packningssilikon på packningen mellan förgasare och insuget så det kan bli lite svårt att få bort förgasaren utan att förstöra packningen. Kan man montera bort insuget utan att ta bort förgasaren?
