[LÖST] Hur byta fläktrem på en Clio 1,4 -01?
Hejsan
Fläktremmen har pajjat på min Clio II 1,4 2001 (E7J - BBEB).
Detta är min första bil och har inte bytt någon rem tidigare.
Det finns 3 hjul som sitter till motorn, fläkten och generatorn samt en spännrulle i hårdplast.
Är detta något som en nybörjar borde klara att fixa själv eller är det verkstad som gäller?
Hur får man loss spännrullen? En vanlig insex-nyckel? Några andra tips man borde tänka på vid byte?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Lars Martin - Stockholm
Så. Har pratat med en meck på Bilia I Haga Norra som sa att Renault Clio 1,4 2001 är byggda så att "en liten svart man i Afrika ska kunna byta fläktrem".
Antar att han menar att de är lättmeckade.
I alla fall så skruvar man loss två bultar för att få loss spännrullen, sätter dit fläktremmen och spänner den och skruvar fast spännrullen.
De enda verktyg man behöver är en hylsnyckel sats.
Jag återkommer när jag bytt remmen med bilder så andra kan ha hjälp av detta.
Hehe.
Så, nu var det gjort. Min byta-fläktrem-oskuld är förlorad.
Det var enkelt. Lossa två bultar som håller spännrullen på plats, på med remmen och passa in den i spåren och sedan spänna spännrullen och skruva fast bultarna.
En 13mm hylsnyckel och en skiftnyckel var allt som behövdes.
Den undre bulten var lite krånglig att få loss men det gick.
Nu måste jag fixa servon bara men det blir en ny tråd.
Tack för alla inlägg.
