Strömtjuv/batteriet töms över en natt Clio -94
Nånting drar ur batteriet i min Clio -94. Batteriet blir nästan tomt (1,2 V) på bara en natt, och inga kontrollampor orkar lysa överhuvudtaget. Det går inte ens att knuffa igång bilen, men den startar direkt med startkablar. En felsökning visar att det ligger ström över säkring 6 "brytning av elförbrukare". Vad är det? Generatorn byttes för ett år sedan och batteriet är nytt, så det är inte det som är felet. Vad göra?
För att utesluta batteri fel så koppla bort ena batteripolen över natten.Är batteriet tomt morgonen efter så ligger felet i batteriet.
Cissi wrote:Problemet blev akut förra veckan, och då köpte vi ett nytt batteri, så det är nåt annat. Vad ligger egentligen på säkring 6?
Föresten kolla bakrutetorkaren.Den rackarn brukar kärva och återföringen till viloläget drar tjuvström.
Nix, kopplade ur bakrutetorkaren, och det går fortfarande ström över säkring 6 ("brytning av elförbrukare") fast tändningen är av. Allt som kan dra ström är avstängt. Kan det vara nåt relä som inte slår ifrån? Nåt mysko är det ju eftersom det suger rejält med ström fast tändningen inte är på...
[/quote]
Klassiska strämtjuvar är ju innebeslysning samt bagagerumsbelysning kolla dessa så att de fungerar d.v.s lyser när de ska och är mörka när de ska... om du inte provat dennis tips med att koppla bort batteriet så tycker jag att det kan vara en bra idé.
