Min handbroms har tagit sämre och sämre så idag kröp jag under och kollade. fick tipset att lossa vajrarna och flytta (armen ) i yttersta läget,sedan bromsa och hänga på vajrarna igen så skulle det nog funka..passade på att se till att armarna till handbromsen går lätt igen vilket dom inte gjorde...
.Problemet är att på ena sidan kan jag dra ut handbromsvajer ca 5cm innan det tar stopp.
Någon som vet hur handbromsen ser ut, höljet försvinner in i bilen som jag såg det ,var slutar vajern???. eftersom det inte går att dra ut den undrar jag om den bara hoppat av inne eftersom armen till handbromsen gick väldigt trögt på den sidan+ att vajern inte går att dra ut....hur mycket måste man lossa inne i bilen för att hitta änden på vajern lr kommer man åt under bilen..?????????
Tack på förhand.....Ps bromsarna tar som fan nu...utom Handbromsen då som dock blev bättre.....
Handbroms Laguna II -02
