Dags att byta beläggen bak på vår Laguna efter att ännu en gång konstaterat att servicestämpeln ifrån auktoriseradverkstad inte är värd pappret kvittot är skrivet på. Tog bort bakhjulen idag för rengöring och lite vax och konstaterade att dom inre beläggen är slut. Bilen är servad på auktoriserad verkstad hela tiden och det tolkar jag som att dom gjort en miss då beläggen inte klarar sig till nästa service. Någon som vet om jag kan begära kompensation ifrån verkstaden ifråga fast bilen inte var i min ägo då servicen gjordes?
Nåja, till frågan... Är det något speciellt att tänka på när man byter dessa belägg bak? Bilen är en Laguna II 3.0 V6 Touring ifrån 2002
byta bromsbelägg bak
Teemu Kaapola - Hallsberg
Lätta lite försiktigt på damasken runt bromskolven så att den inte sitter fast.Spraja en liten dusch med teflon olja mellan damask och kolv, sedan gängas bromskolven in med tryck.
- Jolle_Pborn
äntligen färdigt!!! Bara varit strul med denna åtgärden.
Började som sagt med att jag såg att oket läckte olja när jag skulle i med nya belägg. Hittade ett ok på en skrot för 625kr (Lokala Volvo handlaren skulle ha 2194kr). Kom hem och satte igång med bytet och det första som hände var att 2st utav hjulbultarna gick av utan att jag ens tog i. (Antar att där får man tacka verkstäderna och deras mutterknackar). Så då fick jag ägna en del tid till att få ur dom gamla bultarna och det gick med lite lirkande. Sedan på med nya beläggen och det nya oket och sedan iväg och inhandla nya hjulbultar. Köpte 5st och böt alla på det hjulet. Skall nog inhandla ett gäng till och byta resterande bultar med. Aldrig varit med om att man lyckats dra sönder hjulbult och dessutom utan större ansträngning. Dessutom 2st bultar på samma hjul.
Nåja, nu är det iaf gjort.
har en liten följ fundering...
Hur pass hårt skall handbromsen spännas? Jag lossade på spännanordningen då jag böt oket för att kunna lossa/fästa handbromsvajern i oket enklare. Tänkte inte på att kolla hur pass åtdraget det var. Någon som har något tips på hur hårt den skall spännas?
Jag mjukade upp armarna på mina ok..utan att lossa justeringsmuttern vid handbromsen men min handbroms börjar nu ta vid 1-2 hacket...plus att fotbromsen tar tidigare...
