Hur som helst, har problem med min 5 GTS -89 som går lite ryckigt.
Har bytt alla filter och stift, kollat vakumslangar, hällt i injection cleaner men som vanligt utan resultat, ställt ventilerna, bytt katalysator, gått igenom jordpunkter och andra kontakter men det vill sig inte.
Den startar på direkten och går bra så länge den är kall men sedan börjar den gå lite halvkasst..
Drar man fullgas på tex tvåan så orkar den inte varva ur ordentligt, det är som att man bara får 60-70% av möjlig kapacitet för att vid nästa gaspådrag ge 100%. Det kommer och går så att säga. Ibland börjar den gå ojämnt när man ligger i 70 - 90. Det är inte så att det rycker hej vilt, men man känner att den tappar lite ork.
Lägger man ur växel orkar den varva ur dock... Låter man den stå på tomgång flyger denna upp och ner och är väldigt nervös. Varvar man upp den ett par gånger är det nästan att den dör efter en stund och blir trött och svarar inte ordentligt på gasen.
Vad kan vara fel tro?
