Stendöd Megané 98
mizzcatten
Stendöd Megané 98
Post by mizzcatten »
Våran Megané har strulat rätt länge. Det började när vi kopplade in extralysen, det verkade som att dom stal ström från batteriet. Lysena är nu bortkopplade men det verkar vara nånting som tar ström ändå. Ibland när bilen stått och vi försöker starta är den totalt död. Det låter ingenting när man vrider nyckeln. Då har vi kommit på (fråga inte hur) att om en trycker ner nåt sorts plastlock precis vid batteriet och den andra startar bilen så går den igång.
Nu har vi fått ytterligare ett problem, det knepet funkar inte längre. Häromdagen när vi skulle iväg funkade inte det. Men det knäppte i motorn varje gång nyckeln vreds om. Så nu står bilen där den står...
Drivremmen till generatorn är även lite sprucken, kan det ha med det att göra? Att det inte laddar på grund av det? Tror ni vi kan få igång bilen genom att byta batteri och köra den verkstad så den får gås igenom? Eller är det bogsering som gäller? :cry:
Glömde...inte ens nyckeln funkar så vi har fått använda låset i dörren för att ta oss in överhuvudtaget.
SnorLars
Post by SnorLars »
Nu är en riktig rookie på meck men byta drivremmen kanske!?!
Sedan startkablar och kompisens bil.
Om det är för meckigt att byta remmen själv så kanske en batteriladdare så att du tar dig till verkstaden.
Men som sagt, en rookie.
Lars Martin - Stockholm
SnorLars
Post by SnorLars »
F'resten, glöm laddare. Såg på mekonomen att de var riktigt dyra.
E___
Post by E___ »
Om du inte låst upp med knappen på nyckeln ligger väl startspärren i fortfarande...
Förstod inte riktigt vad du menade att du tröck på vid batteriet, men kan det inte vara så enkelt att det är glapp någonstans och det blir bra när du trycker på vad det nu är för något.
Om du inte vet vad du trycker på kan du väl slänga upp en bild, så vet säkert någon vad det är. :wink:
Anders J
Post by Anders J »
Vad menar du med plastlock??
Kan det vara så att du trycker in "nollställningsknappen" jag har en sådan intill ena polen på min Clio
Anders Jonsson
Tungelsta
-63 Dauphine nytt projekt
För länge sedan, Clio Sport -01
Ni verkar ha lite problem med batteriet i bilen. Troligen behöver batteriet laddas och polerna putsas samt smörjas. Sedan bör ni kolla att jordkabeln från batteriets minus pol ser ok ut hela vägen till sin infästning i själva bilen.
Det lilla klicket ni hör då ni vrider på nyckeln är nog solenoiden (startmotorns relä).
mizzcatten
Liten uppdatering...batteriet är bytt och bilen går. Ska dock lämna in och byta remmen och lite annat.
