Jag har en Renault twingo som rycker när den är kall samt körning med jämn gas.
Jag har precis bytt, generator, rotor, tändstift. Startkablarna ska vara okey enligt ett nyligt verkstadsbesö.
Men den rycker fortfarande när den är kall, när bilen är varm efter cirka 10 minuters körning så går den m.k.t jämnare men dock lite ryckigt fortfarande.
Kan det vara tändsoplarna, hur många finns det? Vet någon vad de kostar.
Eller kan det vara något annat fel, tacksam för hjälp innan jag blir tokig.
/Johan Tack på förhand.
Twingo rycker när den är kall samt vid jämn gas
Re: Twingo rycker när den är kall samt vid jämn gas
På min Mégane sitter tändspolarna ovanpå ventilkåpan dvs uppe på motorn.Fixstjarna wrote:Kan det vara tändsoplarna, hur många finns det? Vet någon vad de kostar
Så om du kollar där (följer tändkablarna från tändstiften) så hittar du tändspolen/tändspolarna.
Vad dom kostar, kolla med http://www.autofrance.se/ .
Paul J - Svea Rike
Paul J - Svea Rike
På din beskrivning av vad du bytt låter det som om du hade en något äldre Twingo med "vanligt" tändsystem. I så fall slipper du det trassel som drabbat bilar med fyra tändspolar... Om bilen rycker och det inte är tändningen är det bränslet/insprutningen, enkel logik... Injection cleaner kan hjälpa. Men gör en sökning på denna sida på t.ex. starsvårigheter. mapsensor mm så får du nog tips!
Håkan Kjellin, Storå
