Har ett problem med min renault megan scenic´-97 1.6e.
När den är kall så går den dåligt på tomgång den dör gärna i
korsningar och vid olika stopp. När den är varm har den väldigt hög
tomgång istället, mycket högra än normalt. Jag har bytt luftfilter, olja, tändstift samt oljefilter. Har även bytt temperatur sensorn till motorstyrningen.
Jo
det jag funderar på är var sitter mapsensorn ? jag antar att det går en vakumslang från insuget till mapsensorn. Om den nu är trasig var får jag tag på en ny till överkommligt pris ?
finns det något annat det kan vara ?
jag skulle misstänkt tomgångsjusteringsmotorn.
Det brukar finnas en liten motor som knuffar gasspjällets stoppläge för att motorstyrningen ska kunna justera tomgångsvarvet automatiskt. Om motorn kärvar fast blir det tji justering... Eller så läcker det in tjuvluft så reglerområdet inte räcker till
tror jag vet var jag ska leta nu i varje fall.
återkontroll idag samma problem, med för högt lamda värde
ska kolla det i helgen
tack för alla svar
återkommer med mer detaljer
