Hej alla glada
Behöver hjälp. Har en Clio-02. Det är så att abs-en slår in ibland även när jag bromsar väldigt lätt och så skall det ju givetvis inte vara. Har hört via omvägar att man kan "ställa" ABS-en när den skall slå in. Låter ju inte som detta är något hemma-projekt utan vill bara kolla om det kan vara så (hade tänkt att lämna på verkstad). Vad kan alternativen till felet vara om denna justering inte går att göra.
PO
ABS-problem - inte lampan iaf.
På Clio brukar kuggkransen spricka så att det blir längre på ett ställe mellan 2 kugg
Det går att ta bort den gamla kransen från drivaxelen och sätta dit ny. Autofrance har dom
Det går även att svetsa ihop den gla. och punkta dit den med svetsen.
