Jag har en clio 1,4 -96. För en vecka sedan lade ena nyckeln av. Jag bytte batteri, men det hjälpte inte. Dioden som ska blinka på nyckeln ger bara ifrån sig ett kort blink och någon upplåsning sker icke. Jag har ju en till nyckel, men man vill ju ha minst två fungerande nycklar för att vara trygg. Vad kostar det att byta nyckel? Jag har hört att man måste byta båda två samtidigt.
En annan sak jag funderat över är om man kan koppla bort startspärren helt och hållet. Vem skulle vilja stjäla en 10 år gammal rostig clio...? Är det någon som vem om det går, och hur gör man i så fall. Jag skulle gärna slippa den där idiotiska startspärren som, enligt min mening, är helt onödig.
/tacksam för svar
Kan man avinstallera startspärren?
Jag ställde samma fråga i våras när jag skaffat min laguna. Det verkar finnas en mycket stor ovilja att tala om hur säkerhetssystemen fungerar, jag fick inget svar.
Om det fungerar på samma sätt som på min bil så kan du mata in en kod manuellt för att starta om nyckeln är ledsen. Det finns en fyrsiffrig kod som du förhoppningsvis har fått med bilen.
På min bil som har IR-fjärr fungerar det enligt följande:
1. Sätt i nyckeln och vrid på tändningen. Lampan i centrallåsknappen börjar blinka fort.
2. Tryck in centrallåsknappen och håll den intryckt. Nu börjar lampan blinka långsamt.
3. När lampan blinkat så många gånger som motsvarar första siffran i koden så släpp knappen.
4. Upprepa steg 2 - 3 för övriga siffror. Om koden är den rätta börjar lampan att lysa fast och det går att starta.
Vad jag förstår så måste du inte köpa två nya nycklar på en gång, men de två nycklar som du vill använda måste programmeras in samtidigt.
Erik Avemo, Södertälje
