airbag
klacken
airbag
Post by klacken »
lampan för airbag lyser på min laguna 97,först bara när det regnade,nu hela tiden.Någon som haft liknande problem :?: Hur få den att slockna :?:
Jolle_Pborn
Post by Jolle_Pborn »
Hade liknande problem själv, fast det berodde inte på vädret då. Det räckte med att jag ändrade läge på stolen. Drog fram och tillbaka sen försvann det.
Johan
Post by Johan »
Det kan vara de pryotekniska bältessträckarna som krånglar. Dålig kontakt.
Johan Larsson, Säffle
chh
Post by chh »
Johan wrote:Det kan vara de pryotekniska bältessträckarna som krånglar. Dålig kontakt.
"Pryar" dom till ratten :D
mange
Post by mange »
på clion brukar det vara kontakten till airbagsen i stolarna som det är dålig kontakt i. vet inte om et är samma på Laguna men kanske :D
Johan
Post by Johan »
Tryckfelsnisse...
Pyrotekniska ska det vara :D
chh
Post by chh »
Förstod det, men man måste djävlas lite ibland, hehe 8)
Göte J
Firstname: Göte
Airbag-lampan
Post by Göte J »
Jag hade exakt samma bekymmer på min Laguna 97a för en vecka sen. Jag var på väg till volvo för att få fram felkoderna. Men så slog snålheten till och jag provade en ide jag fick. Eftersom det är milt och regnigt och bilen står ute borde det kunna vara fuktrelaterat. På med kupevärmaren under ett par timmar och en "torrbollen" på golvet bak passagerarstolen. Och si - när jag startade bilen nästa gång släcktes den förargliga lampan. Kanske en tillfällig lösning men det höll i allafall ToR Linköping-Umeå i mycket regnande.
Gissningsvis är det överledning i något kontaktdon.
mvh GJ
E___
Post by E___ »
Den vanligaste orsaken till att lampan lyser på dessa bilar är glapp i kontakten till bältessträckaren (samma varningslampa till bältessträckaren och airbagen). Kontakten sitter under sätet och kan lätt börja glappa när man ställer om sätet. Bara att trycka till den så brukar det bli bra. Om ditt problem uppstår vid fuktigt väder kanske det kan vara en idé att spraya på t.ex 5-56 på kontakten också.
mange
Post by mange »
E___ wrote:. Om ditt problem uppstår vid fuktigt väder kanske det kan vara en idé att spraya på t.ex 5-56 på kontakten också.
5-56 funkar... men det finns elektronikspray som är lite klibbigare.. finns även elektronikrengörare.
chh
Post by chh »
Jag skulle ej sätta mitt liv på 5-56, om det är fukt få bort källan. Är det glapp byt kontakt.
mange
Post by mange »
Hört att de ibland på verktaden löder ihop sladdarna för att bli av med problemet
klacken
Post by klacken »
det är många trådar under stolen,hur hitta rätt :?:
E___
Post by E___ »
så många sladdar ska det väl inte vara :?
En till värmen i sätet, har för mig att den sitter i bakkant på stolen, och så den till bältessträckaren, har för mig att den sitter mer i framkant på stolen eller mitt under. Eventuellt kanske det är en sladd till varningslampan för säkerhetsbältet också, men jag har för mig att den inte är dragen under sätet utan går ner i golvet eller in i mittkonsolen.
Annars är det ju bara att trycka till alla kontakter du hittar. Det skadar ju inte :wink:
chh
Post by chh »
Se bara till att koppla loss batteriet och vänta en stund innan du river.
