Hej !
När torkaramen har oxiderat fast, har ngn tips om hur man på bästa sätt kan få låss den utan att spräcka rutan !
Är en liten avdragare att föredra ? Värma ?
ALJE
Torkararmen på bakrutan Laguna !!
ALJE Strömsholm
Renault Laguna 1,8 Touring -02
Renault 19 1,7 -90
Renault 19 1,7 -90
demontera så mycket det går,sedan får du försöka få in någon typ av rostlösare,och försöka få det att röra på sig.Sedan tar du ut axeln och gör rent ordentligt och fyller på med fett i axelhålet och ser till att axeln åxå har fett på sig...OBS axeln sitter fast med ett litet clips på axeln som kan vara svår att se,jag putsade rent med nylonborste till borrmaskinen,efter att jag tog bort torkaren och plasthatten över muttern,just muttern behöver inte tas bort.....
DETTA BORDE ALLA GÖRA MED SINA TORKARE BAK,då renault sparat in på fett till torkaren bak,resultat DEN FASTNAR...
Tyvärr spar biltillverkarna in på så mycket fett som möjligt överallt på bilarna bara för att vara miljövänliga.DETTA BORDE ALLA GÖRA MED SINA TORKARE BAK,då renault sparat in på fett till torkaren bak,resultat DEN FASTNAR...
Annars är det bara att kapa loss muttern med en vinkelslip eller liknande och byta ut allt och smörja upp det riktigt ordentligt innan man monterar det.
Clipset hittar jag inte. Torkaren sitter som fan. Har tagit bort muttern och brickan... Sedan borde ju torkararmen släppa. Vart ska clipset sitta !!!
ALJE
ALJE
ALJE Strömsholm
Renault 19 1,7 -90
Renault 19 1,7 -90
Har du inte tagit bort torkararmen ?? clipset sitter under armen innanför plasthatten som sitter över muttern som håller allt i rutan,använd avdragare till att ta bort torkararmen...aljee wrote:OBS axeln sitter fast med ett litet clips på axeln som kan vara svår att se,jag putsade rent med nylonborste till borrmaskinen,efter att jag tog bort torkaren och plasthatten över muttern
ALJE
