Hej.
Har en laguna från -94. Startar och går som en klocka. Å de ska man ju inte klaga på. MEN
Nu när skulle köra med del lite (har stått sill i någon månad). Så starta den utan problem. Men när jag vred av täningen, så va motorn fortfarande på.
Så de va bara å "kärring döda den", öppna motorhuvuen å ta bort minus polen.
När jag vrider av tändningen så slockar ´halv ljusen" fäkten stannar, men inte bilen... Lite lustigt.
Har "knackat" lite på relä och kollat säkringar. Och smörjt lite i tändnings låset. Men icke, den stängs inte av, ok 1-10, men inte mer...
Är lite lustigt fel, men men.
Någon som har några tips.
Kan inte stänga av lagunan.
Hejrscliosport wrote:under säkringarna i bilen sitter en mellankopplings box brukar bli glapp i kontakt styckerna kontrolera om det är glapp där.
skruva bort säkring hållaren med en 10mm nyckel och kläm och dra lite i kablarna där bakom är lite trångt men det går.. lycka till
Tackar för tipset, måste ju prova lite själv innan man "skickar den vidare".
1000-tack!
/Peter
