Dim ljus samt panel belysning strular
PhR34k
Post by PhR34k »
Tja har en r19 -94 nu är det så att jag har testat sätta på dim ljuset så lyser halv ljuset också? eller går det inte bara ha dim ljus på? och sen så lyser bara en sida utav halv ljuset.
Sen tänkte jag panel belysningen, när jag startar bilen så lyser det runt tex olje mätaren, men sen så slocknar den, det ser ut osm nån sorts mätar belnysning som går runt mätaren, svårt o beskriva men ni förstår kanske ifall ni har en likadat problem.
tack för svar
du skall kunna ha parkeringsljuset på och dimljus,första "hacket" på spaken om du har den i utgångsläge..
Instrumentbelysningen består av små bajonettfattade glödlampor. Hur mätarsatsen sitter fast i -94 vet jag inte, men troligen måste du skruva bort den.
