Jag har presic skaffat mig en Renault 19 -95.
Har nu när kylan kommit märkt ett problem.. Jag får INTE upp någon värme i kupén. Blev tipsad av en kollega på jobbet att det kunde vara dåligt med kylarvätska, så jag åkte till OKQ8 och köpte en flaska. Det visade sig att det var helt tomt i expanstionskärlet. Fyllde på, men bilen blir inte mycket varmare för det. Värmemätaren går upp och lägger sig på första strecket bara.. (ca: 18-20%). Finns det någon som vet vad detta kan bero på och vad/hur jag ska bära mig åt för att få det att bli varmt i bilen igen.. Förutom detta problem älskar jag att nu vara Renault-ägare..
/Mvh Victor
Dålig värme i kupén i Renalut 19 -95:a
Välkommen till forumet!
Kan vara termostaten som är slut i bilen..
Ett tips: Sök runt lite på forumet så hittar du lite matnyttigt.
Sökfunktionen hittar du längst upp till vänster http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Och sedan vill jag påminna dig om reglerna på forumet
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134 Speciellt angående signatur
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Du kan ha luft kvar i systemet, kolla att inte vätskenivån har sjunkit allteftersom luften försvinner. Öppna luftningsnipplarna och kläm på slangarna.. Ny termostat är nog också en god ide
Sen kan det ligga fullt med skräp på värmepaketets intagssida så att luftflödet tvingas ihop till bara en liten del av ytan..
Lite jobbigt att komma åt, (på en -90) får man ta bort plastgallret framför vindrutan, lossa och lyfta ur fläkten. Ställ värmereglaget på full värme och titta ner i schaktet under fläkten, där ser man värmepaketet bakom ett lager med damm och gamla löv... Dammsug eller blås rent med tryckluft.
Passa på att kolla att varm/kalluftklafffen framför paketet rör sig när du vrider värmereglaget
Sen kan värmepaketet vara igenkalkat.. svårare att göra något åt. Finns iofs kylarrensning och backspolning att ta till. Använd alltid original glykol och destillerat vatten för att förebygga igenkalkning!
tömmer ut glykolen så man inte tömmer allt på kopplingen,sedan skruvar man bort termostathuset (3skruv) byter termostat och skruvar dit allt, och fyller på ny kylarvätska...
Klarar jag detta?
Klarar jag detta utan att köpa en reparationshandbok?
Har aldrig gjort detta tidigare..
Victor
Victor
_________________
Victor Lombard - Stockholm
Renault 19 -95:a
Renault 19 -95:a
vet inte vilken motor du har men jag antog att det är 1,7.. 1,8 motor i ,då ser det ut som på bilden,termostathuset längst till höger i bilden..
http://i55.photobucket.com/albums/g159/ ... CT1773.jpg
