oljetrycksgivare Scenic-98
D_nni
Post by D_nni »
Hej min tempmätare lyser konstant men normal temp, undrar nu om det kan vara oljetrycksgivaren eller vad den heter. Sen isåfall var sitter den, är det den lila svarta plastlådan på vänster sida om motorn under temp givaren, för där har läckt lite olja nu såg jag.
Mvh D_nni
***Danni S - Halmstad***
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Det är nog lite kaos på något vis i dennafråga:
Temperaturmätaren mäter kylarvattnets temperatur
Oljetrycksgivaren tänder och släcker varningslampan för oljetrycket
Om varningslampan för kylvattnet lyser kan det vara fel på termostaten, slirande fläktrem eller för lite kylvatten men det troligaste är att det är något typiskt elektroniskt fel
Håkan Kjellin, Storå
D_nni
Post by D_nni »
Vi bytade kamrem + fläktrem + termostat igår. så inget av dom då.
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Jaha, om motorn inte är för varm är det nog förhoppningsvis "bara" fel på elektroniken...
D_nni
Post by D_nni »
Ja antagligen, temp lampan lyser tempmätaren är normaloch ej varm under huven.
Kolla först att ni luftat systemet ordentligt. Byt tempgivaren för kylvätska om det inte hjälpte.
D_nni
Post by D_nni »
Men när man drar ut tempgivaren så lyser det ändå, kan det då vara den ändå, man kanske måste åka in och släcka tempmätaren på verkstad efter givarbyte då eller.
Ni ska ha tack för den hjälp ner ger.
Mvh D_nni
D_nni
Post by D_nni »
Ska testa o lufta systemet, någon som vet hur man gör.
Dennis
Post by Dennis »
Har du inte av misstag klämt kablaget till givaren så att stömkretsen jordar och tänder lampan :?:
