Handbromsen Laguna II -02
Skriv svar
Jörgen
Inlägg av Jörgen » 04 mar 2007, 15:02
Handbromsvajer & pollenfilter!
Finns det någon som vet om/hur man kan spänna handbromsvajern på Laguna II?
Handbromsen börjar ta riktigt högt upp och svagt. Misstänker att det är dags för byte av skivor/backar bak efter 11.500 mil, men vill gärna testa om det går att spänna upp vajern innan jag ger mig på storjobbet.
Vet någon var pollenfiltret på Laguna II sitter och om det är svårt att byta själv? :?:
Hälsningar Jörgen
Användarvisningsbild
chh
Kontakt:
Inlägg av chh » 04 mar 2007, 16:29
Ta ut botten i mittkonsolen (finns 2 skruvar att vrida på där). Pollenfiltret sitter uppe tv bakom handskfacket.
Inlägg av Tony » 04 mar 2007, 20:51
vrid inte där... gör såhär lyft upp bakänden ta bort hjulen,lossa handbromsvajrarna från bägge oken se till att armarna går tillbaka, bromsa hårt med FOTBROMSEN häng tillbaka vajrarna,om oken är okej så tar båda handbroms och fotbroms fortare.. problemet är att självjusteringen till handbromsen inte justerar ordentligt....
fruktsallad
Kontakt:
Inlägg av fruktsallad » 05 mar 2007, 20:49
Har sjusterat det nya oket och det gammla enligt ditt sätt Tony och det fungerar fint Fint..
TAck från Fruktsallad
Joacim Johansson medlem 1456
LAguna V6 3.0 (uppsala)
Inlägg av Tony » 06 mar 2007, 14:18
har gjort det 2ggr på min egen och det blev bättre varje gång...
rello2
Re: Handbromsen Laguna II -02
Inlägg av rello2 » 21 sep 2011, 12:25
Har samma fel.....ska genast prova denna metod!!
Tack för tipset :idea:
Fredrik Sundvall
Skriv svar
