Har bara 2st funderingar. Det enda är hjulagret höger fram., Jag upptäckte att det fattades en slamklämma på damasken längst fram, så tänkte att jag skulle sätta det en ny. Sagt o gjort så köpte jag en ny slangklämma samt lite fett för att spruta in för säkerhets skull ifall det skulle vara tunt med det, efter en stund kladdande o pillrande så fick jag dit allt som jag skulle, Men sen när jag skulle köra iväg så upptäckte jag att hjulet eller rättare sagt att hjulet inte riktigt rullade lika lätt som på vänster sida
Det upplevs som det iaf. Hissa upp bilen o snurra på hjulet med det verka inte vara ngt fel. Kan det vara så att man har för mkt fett och i så fall att det kan upplevas "trögare " Jag är verkligen dålig på bilar
Den andra frågan är : En lampa har slocknat i instrumpent panelen , Har kollat runt lite i forumet för att se hur man skulle tänkas byta ut den, Dvs om det finns ngt bra tipps.
Tacksam för alla svar o ideer.
Snart kommer våren .... Härligt
