Min instrumentpanel börjar plötsligt att blinka, gäller samtliga varnings och indikeringslampor då jag kör med bilen
I samma takt så går hastighetsmätare, varvräknare, tempmätare mm från aktuellt läge ner till 0, sen tillbaka igen.
Så håller det på ett tag. Ibland slutar det och allt funkar igen. Oftast blir det nåt bestående fel på så sätt att några av varningslamporna lyser och/eller att mätarna antingen visar 0 eller att de har låst sig i nåt läge.
Hjälper då inte ens att stänga av bilen och ta ur nyckelkortet. Panelen blir kvar i samma läge ändå.
Enda sättet då att återställa panelen är att lossa spänningsmatningen från batteriet. Då funkar allt sen igen.
Problemet uppkommer oftast då bilen har stått över natten = fuktighetsproblem. Brukar inte komma långt under körning förrän problemen börjar.
Problemet verkar sedan borta efter att ha återställt genom att bryta strömmen och att bilen då har blivit varm.
Finns det nån som känner igen sig med samma fel och vet vad det beror på/ var felet sitter.
Laguna II -01 Instrumentpanelproblem
Stenåsar'n
Stenåsar'n
Jaha så var det då förhoppningsvis fixat då.
Instrumentpanelen är bytt (på Bilia).
Tjo hoppsan sa' 11000 fattigare på en da'
Enda roliga i historien var att det blev en nyare typ av panel.
De gamla finns inte längre kvar utan har ersatts med en ny typ (hoppas bättre
Lite mer lull lull på den med textmeddelande och sånt där.
