Första gången jag skriver på forumet.
Min Laguna 99´ ville inte starta i går.
Full kräm i batteriet, lamporna på instrumentpanelen lyste som de skulle.
Startmotorn vill inte dra och automatiska halvljuset funkade inte.
Genom att söka lite på detta forum hittade jag några förslag på var felet kunde ligga.
Jag tror att "Dennis" i nåt liknande fall skrev "9 gånger av 10 så är det fel på jord mellan motor och chassie".
OK. Jag provade att sätta en startkabel mellan motorn och -polen. Startade direkt!
Kröp under och kollade på jordkabel, den såg frisk ut. Lossade på infästningen på motorn, skrapade lite med en skruvmejsel på kabel och motor, spottade lite på grejerna och skruvade tillbaka kabeln.
Nu funkar allt som det ska igen.
Tack för ett bra forum.
GurraG
Min Laguna 99 startade inte
Gustav Alm
Bålsta
Bålsta
