nilazity wrote:Inte alltid,
men ibland när man trycker på startknappen slår aldrig startmotorn till. Allt verkar dock normalt då man sätter i kortet.
Varit på renault verkstad 3 ggr och dom påstod att det var kortläsaren vilken har bytts 2 ggr, men den enda skillnaden blev att ibland efter en 3-5 sekunder efter man slåppt knappen så kan den helt plötsligt slå igång.
Nu är idén från deras sida att det är kan vara startknappen vilket jag själv betvivlar.
Ps.
Bytt batteri och gått igenom anslutningar till batteri och jordflätor.
Har 8 mil enkel väg till verkstan så innan jag åker till verkstan igen för startknappsbyte hoppas jag nån vänlig själ har några bra tips
Det här låter precis som det problem vi har med våran bil!
Den kan gå hur bra som helst i flera veckor/månader och allt verkar normalt när man stoppar in kortet, sen klickar det bara till när man trycker på startknappen. (Lysena och radion fimpas men ingen ström skickas till startmotorn, och sen tänds all elektronik upp igen.)
Startkablar hjälper inte, men man kan alltid springa igång bilen i det här läget.
Konstigast: Sist det hände var växeln i friläge och kopplingen nertryckt. Det klickade till och lysena och radion fimpades, och inget hände... Den här gången släppte jag inte upp kopplingen av en slump, utan jag kände efter om växeln var i friläge (rörde vxl-spaken vänster-höger-vänster) och då hoppade motorn igång...
Är detta ett spökeri skapat av en defekt TDC-sensor eller av nån annan givare i tex växellådan?
Henrik
Ps.
Jag kommer skriva här vad jag byter ut allt eftersom arbete utförs, och om problemet kvarstår. Slutar jag skriva = problemet löst och förhoppningsvis till hjälp för andra med samma problem.
Men ha tålamod. Då vi inte haft några problem under ett halvårs tid så kan det bli glest mellan uppdateringarna...
Ds.
