DETTA ÄR OTROLIGT?. Bilen startar inte, läs längst ner.
Hejsan.
Min bil har nu krånglat under två dagar, den startar inte. Vet verkligen inte vad de beror på.
Har bytt bla.
* Startbatteri
* Tändkablar
* Tändstift
* Bränslefilter
När jag drar om nyckel så händer det ingenting, startmotorn rör inte ens på sig eller försöker dra runt. Lamporna och all annan elektronik går igång men bilen är helt död/tyst.
Kan ingenting om Clio och bilens barnsjukdomar/kända fel. Någon som har en minsta aning vad felet kan vara? Funderar på att lämna in bilen på verkstad men det är inte så lätt att ta sig dit då bilen inte startar :/
Tacksam för all hjälp.
Mvh Pappi
Har bytt bla.
* Startbatteri
* Tändkablar
* Tändstift
* Bränslefilter
Mvh Pappi
Antonio Grahn
Och vad ska de betyda?
Är bara riktigt besviken på bilen, har inte hunnit haft den ens en månad och den krånglar redan. Bilen i sig är pedant skött, äldre dam som ägt den, 9000 ärliga mil. Helt enkelt ett toppenexemplar, men nu krånglar den och det gör mig väldigt besviken då jag hade högre förväntningar.
Antonio Grahn
Du kanske ska överväga hur du rubriksätter dina inlägg?
Om du inte klarar av att åtgärda felet själv, varför inte bogsera bort bilen till en verkstad?
Ja, en cykel är bra. Den startar utan batteri i ur och skur
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Jaja ursäkta för min rubrik till detta inlägg, men jag är bara på så dåligt humör, ingenting fungerar som det ska och det är sk*t tråkigt tyvärr.
Jo bogsera är ett alternativ, men det är en bra bit till närmaste verstad, men det får nog bli så att jag får bogsera in den.
Cykel nja tror inte det, behöver bil då jag pendlar till bilen och cykel är inget alternativ
Antonio Grahn
Alltså detta är helt jävla otroligt. Gick ut nu för att försöka lokalisera startmotorn samt försöka fixa lite med den, självklart hittar jag inte startmotorn, är blind eller så är det jävligt trångt :/
I allafall så tänker jag att jag ska testa starta bilen och vipps så startar den, testade många gånger och den startade på första försöket? Jävligt otroligt detta tycker jag, kanske inte är fel på startmotorn eller?
I allafall så undrar jag om någon kan berätta vart motorn sitter, tog lite kort på motorutrymmet.
Jag har verkligen otur alltså fyfan, när jag kom ut i morse så såg jag att en idiot har backat på min bil så hela kofångaren bak har gått sönder, jag vet vem killen är som gjorde det då han har en röd volvo 850 och det var just rött på min kofångare samt så har han parkering exakt bakom min bil. Så fort han kommer hem så ska han få besök. Vad ska jag göra om han vägrar erkänna?
Ha de bra alla. För jag har det inte i allafall
Antonio Grahn
När du vrider till startläge slocknar allt ? isf kan det vara så att du inte dragit minuspolen på batteriet tillräckligt.
Klickar startmotor? isf kan det hjälpa att slå till den med en hammare funkar den efter det så vet du var felet sitter ---> byt startmotor (kan provas även om det är helt tyst)
Startmotorn sitter nedertill "bredvid" motorn.... sitter mot växelådssidan (syns kanske bäst underifrån)
Lycka till
Lycka till
Tjena Mange.mange wrote:När du vrider till startläge slocknar allt ? isf kan det vara så att du inte dragit minuspolen på batteriet tillräckligt.
Lycka till
Nej ingenting slocka vad jag vet i allafall. Har i allafall dragit åt både plus och minuspolen.
Startmotorn klickade inte, det kom inge ljud alls från någonstans när jag drog om nyckeln. Konstiga är att bilen nu startar på varje försök, Var iväg till OKQ8 och sprayade all el i motorutrymmet med sådan spray som tar bor korrosionen och oxideringen. Så förhoppningsvis så håller startmotorn månaden ut. Har inte råd att köpa mig en ny denna månad då de kostar 2000kr
Hittade motorn när jag lyfte bilen det var lättast, iförsig hittade jag även startmotorn överifrån men det var svårare att komma åt och göra rent osv.
Tackar för hjälpen.
Mvh Pappi
Antonio Grahn
du får ursäkta mig men med det tekniska kunnandet du verkar ha skall du nog överväga att lämna över mekandet till någon mer kunnig..att den är tant körd brukar inte betyda att det är bra,,mer utsliten koppling och igensotad
Tony wrote:du får ursäkta mig men med det tekniska kunnandet du verkar ha skall du nog överväga att lämna över mekandet till någon mer kunnig..att den är tant körd brukar inte betyda att det är bra,,mer utsliten koppling och igensotad
Har redan fixat problemet när de gällde startmotorn, var inte alls så svårt som jag trode. kopplingen funkar perfekt, inga alls problem där. Sen där angående att bilen är igensotad, kan nog stämma då den är väldigt seg i början när man kör, men blir normal eftern motorn blir varm.
Antonio Grahn
