Startproblem Scenic 2.0 RT -97 Hjälp!!
Köpte den i lördags funkade klockrent tills i idag då startade den inte. trodde först att det var startspärren som var på men lampan blinkade inte och jag provade att låsa bilen etc. men nada..
Har sökt lite på forumet och igår så rann det vattendroppar från just lampan och mottagaren. Kan det göra att startspärren ändå är i fast lampan inte indikerar det?
Vad kan jag göra.. kan det vara relä eller säkringar?.. ska jag koppla ur och in batteriet för att "nolla" den?
Bilen drar ju runt på startmotorn men tänder inte.. den tände vid första försöket men dog direkt efter det så tänder den ej.. precis som om spärren skulle ha varit i.
Centrallåset fungerar.
Är ganska less nu då man har haft bilen 2 dagar
.. kan man helt enkelt ta bort spärren för gott?? Om det nu skulle vara den som spökar dvs.. Är helt novis på renault.. så all hjälp mottages tacksamt.
EDIT: Efter att ha gjort ett sista desperat försök så rev jag ner mottagaren i taken och kollade efter fukt men den var torr. Öppnade huvet och kollade bränslespärren men den var okej och bilen startade ej.
Öppnade sedan locket där säkringar är och där man kan hjälpstarta bilen.. istället för direkt på batteriet.. drog upp säkringarna (det var smutsigt och dammigt) och stoppade tillbaka dem. gjorde likadant på höger sida.. drog upp säkringar och de fyrkantiga sakerna och satte tillbaka dem samt sprayade dem med kontaktspray.. om de nu är reläer eller kraftigare säkringar det vet jag ej.. (men det får ni gärna svara på som kan dessa bilar.)
Hur som helst efter det så startar bilen direkt och jag provade många gånger.
Så min slutsats är att någon av desa säkringar är boven i dramat.. att den inte fick kontakt eller liknande.. för de är hela iaf.
Så kan någon svara på vilken av dessa säkringar eller reläer det skulle kunna vara som spökar? det vore kanske en ide då att byta ut den till en ny.
Känns ganska osäkert att lita på en bil som "sviker" en efter två dagar.. vågar man ta den en längre sväng och hoppas att man slipper bli ståendes efter ett stopp.. Huvva!
MVH
//P-O
MVH
//P-O
P-O Sedin
Ett vanligt fel är tändimpulsgivaren (eller vevaxelgivare, TDC-sensor etc). Om felet återkommer, gör en sökning.
Det finns mängder av trådar ex:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... artproblem
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=7131
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=7334
Uppsala
Renault Mégane 1.6 16V facelift -99
