Hjälp!!! Laguna -95:a med startproblem
Hallå där!
Har en Laguna 1995 års modell som börjat uppvisa ett besvärligt problem.
Den kallstartar okej, men om man kör en sväng och sedan stänger av motorn för att tex handla så startar inte bilen igen då man kommer tillbaka efter 5 minuter.
Startmotorn går runt, men motorn drar aldrig igång. Det händer alltså när motorn hunnit bli lite varm och sedan går det inte att starta bilen förrän motor har kallnat (eller vad det nu är som är problemet) och det kan ta 45 minuter. Lite småjobbigt när man har tider att passa.
Jag har haft inne bilen två gånger hos bilmek som inte har kunnat fixa problemet, trots att man felsökt det mesta som har med tempgivare osv att göra.
Den senaste tiden tycker jag dessutom att problemet har förvärrats och bilen strular nu till och med under färd. Den kan dö helt i en korsning (vid frikoppling / tomgång) och ibland verkar det som om motorn får för mycket bensin och nästan 'drunknar' då man gasar till lite. Även detta har uppkommit då motorn har varit halvvarm.
Någon som har några idéer?
Jonas Nero
Kan vara tändlägesgivare eller elcentral. Enbart gissningar, men kolla tändlägesgivaren först. Underlättar kanske om du uppger motortyp också.
Det är fortfarande ingen motortyp du angivit.Men med de uppgifter du lämnat så är det F3R alltså 2,0 8v.Jonas84 wrote:Det är en 2,0 RT (bensinare alltså). Jag tror att modellen benämns; LAGUNA B56COC RT om man ska vara noggrann.
