Byta bromsbelägg Laguna -02
garherr
Post by garherr »
Detta blir mitt första inlägg på det här forumet, hoppas att jag inte skämmer ut mej totalt.
Jag har en Laguna 1.8 16v -02.
Jag har ett skrapande ljud från vänster bakhjul när jag bromsar och jag antar att det är beläggen som är slut, så det är väl lika bra att byta.
Jag antar att någon här har gjort detta så det vore kanon om jag kunde få en lite guide.
På de äldre bilar som jag har bytt på tidigare har man fått pressa in kolven med en rörtång eller liknande, är det likadant på nyare bilar eller ska man skruva in dom på något sätt?
Vilka verktyg behöver jag?
Mikael Garherr
Renault Laguna 1.8 Touring Euroline -02
cotech
Post by cotech »
Mycket riktigt att kolvarna ska skruvas in.
Du behöver ett sådant här verktyg(eller motsvarande): http://www.biltema.se/products/producti ... emId=82465
I övrigt är det som vanligt, putsa rent och fetta in anliggnings ytor.
/Robert Blixt Enköping
Medlem nr: 70
Laguna GT Touring -06 205hk...
Kangoo 1,4 -00
Doffe Gordini-62
7mm insex nyckel..
cotech
Post by cotech »
Tony wrote:7mm insex nyckel..
Just ja!
Glömde :oops:
Medlem nr: 70
Kangoo 1,4 -00
Doffe Gordini-62
garherr
Post by garherr »
cotech wrote:Hej!
Tack för svaren, men jag har några följdfrågor.
Ska man skruva bort dom två skruvarna som sitter i en "gummihylsa" med en plastplupp för med 7mm insex och sen har man fått bort oket?
Vad kan ett sånt där verktyg kallas och kan man hitta det på jula eller mekonomen? Har inte biltema här i stan >_<
Vad ska jag fetta in anliggningsytorna med? Vanligt smörjfett?
Mikael Garherr
japp dom skruvarna är det..
cotech
Post by cotech »
Mekonomen:
Verktyg art nr:42-71002
Fett, exempel: 41-700014
Annars kan man ju alltid fråga och förklara vad man ska ha sakerna till.
Det ÄR deras jobb att hjälpa dig att hitta det du söker :!:
Medlem nr: 70
Kangoo 1,4 -00
Doffe Gordini-62
garherr
Post by garherr »
Funkar julas bromskolvsverktyg (Artnr: 613000) bra?
Mikael Garherr
cotech
Post by cotech »
garherr wrote:Funkar julas bromskolvsverktyg (Artnr: 613000) bra?
NEJ!
Finns ingen "vridfunktion" i den...
Medlem nr: 70
Kangoo 1,4 -00
Doffe Gordini-62
garherr
Post by garherr »
NEJ!
Synd att jag inte hann läsa det här innan jag gick och köpte den. Märkte att den inte funkade så bra heller, gav upp efter att ha försökt skruvat på den där i typ en halvtimme. Får hoppas att man kan lämna tillbaks den.
Men kolven är alltså "gängad"?
Det kan inte gå med en tving kanske?
Mikael Garherr
ja kolven skruvas ut då klossarna slits,för att få tillbaka kolven måste man trycka OCH vrida.. dvs det hjälper inte att bara trycka...
garherr
Post by garherr »
Tony wrote:ja kolven skruvas ut då klossarna slits,för att få tillbaka kolven måste man trycka OCH vrida.. dvs det hjälper inte att bara trycka...
Ok, då är jag med på noterna.
Men kan det funka med en vanlig skruvtving eller måste man ha något specialverktyg?
Mikael Garherr
chh
Post by chh »
Det bästa är att använda rätt verktyg, så du inte skadar kolv osv..
garherr
Post by garherr »
Sådär nu va beläggen bytta.
Det gick inte med endast en skruvtving, men när jag skruvade på kolven med en polygrip samtidigt som jag vred åt tvingen så gick det kanon.
Konstigt nog var det bara ett belägg av 4 som var slut. Där var belägget helt borta, men på de 3 andra så var det ca 5mm kvar. Varför kan det vara så?
Det belägget som var slut satt på vänster insida.
Mikael Garherr
det beror på att klossarna ofta rostar fast i okhållaren ,så slits dom olika....
