Handsfree
Tomas N
Handsfree
Post by Tomas N »
Hej.
Min bil vill liksom låsa sig själv ibland, fast att jag bara har stängt av motorn och inte tagit ur kortet :? .Sitter det något batteri i bilen som man kan byta,eller?
Mvh Tomas N.
Tomas Niemeyer, Sandviken.
Renault Megane Sport tourer -10.
Tomas N
Post by Tomas N »
Hallå är det ingen som känner till detta? :shock:
/Tomas N.
ior69
Post by ior69 »
Hej! En liten fråga behöver du hålla inne startknappen när du ska starta den?? För om det blir fel på kortläsaren så fattar inte bilen att kortet sitter kvar.
Mats Fredriksson Ort Värnamo
Renault Cotech
Renault Laguna II 2,0T -03
Renault Twingo -98
Tomas N
Post by Tomas N »
Hej.
Nej jag behöver inte hålla startknappen inne, tror jag. Jag trycker till på knapen och bilen startar. Det sitter väl antenner i bilen som håller koll på att kortet är i närheten, och om jag har tagit ur kortet och stigit ur bilen så låser den sig nästan direkt när jag står framför bilen. Man kan gå längre ifrån bilen bakåt innan den låser sig.
/Tomas N.
chh
Post by chh »
Det enklaste vid så konstigt + farligt fel är att lämna in för felsökning. Det kan vara laddbara batt i kortet som är dåligt i kombination med trasig kortläsare.
Tänds inner belysningen när du drar ut kortet?
Tomas N
Post by Tomas N »
Innerbelysningen tänds inte. Ska testa det andra start kortet som iofs inte har handsfree, men innerbelysningen kanske tänds. Enligt frugan så har belysningen tänds tidigare.
/Tomas N.
chh
Post by chh »
Då är det lilla plastflärpen som är paj i läsaren. Om du tar ut den så går det att limma den med sekundlim. (Om du hittar den andra delen). Annars 2000:- pix ca...
Tomas N
Post by Tomas N »
Ok, Ska kolla senare ikväll, tack för tipset.
/Tomas.
Tomas N
Post by Tomas N »
Hej igen.
Törs man koppla ur kabeln till kortläsaren? Man vill ju inte att bilen ska "glömma" bort att den har kortläsare :? .
/Tomas N
ska inte orsaka några problem att dra ur kabeln till läsaren.
Tomas N
Post by Tomas N »
Tja. Har tagit ur kortläsaren nu och det sitter som en lucka en bit in, den är hel. Tittar man in bakifrån, så ser man en vit lås hake, den är hel.
Finns det något mer?
/Tomas N.
chh
Post by chh »
Det finns ett litet stift som trycker på en microbrytare på sidan, med hjälp av den känner bilen av att kortet är i.
Tomas N
Post by Tomas N »
Okej, jag såg inte direkt vilket stift du menade. Men när jag tar ur kortet så låser sig rattlåset, så bilen bör väll förstå att kortet har suttit i? Ska kolla igen om jag kan se vilket stift det kan vara.
/Tomas N.
