Elfel - blinkers vänster och bromsljus
När jag blinkar vänster och trycker ner bromspedalen slutar blinkersen fungera. När jag blinkar höger och bromsar går det bra. Använder jag handbromsen tillsammans med vänster går det också bra.
Har jag varningsblinket (båda samtidigt alltså) på och bromsar går det bra.
Låter väl som något jordfel ? Förslag om var jag ska leta ?
Blinkrelä eller "spaken" är väl helt uteslutna ?
Kenneth Carlsson
Renault Megane Scenic 1.6 -00
Jordfel låter korrekt. Troligen själva lampinsatsens jordning till kaross som spökar. Prova med att dra en parallell kabel till jord så spar du lite tid på felsökningen om du inte har mätinstrument,
Problemet löst !
Det var kortslutning p.g.a. dålig kontakt och plasten i lamphållaren hade smält med följd att ledningarna kortslöts "något".
Jag bytte lamphållaren, kostade inte så mycket ny på Bilia.
Kenneth Carlsson
