ECC problem
ECC problem
Någon som vet var i bilen sensorerna som känner av temperaturen sitter?
Vet att där sitter en bakom bakspeglen ovanför vindrutam men var sitter dom andra och hur kommer man år dom?
/Jimmie
Han kanske har en LagII med samma problem som alla andra brukar ha,??? yttertempen visar fel och lurar ECC.. tempgivare sitter i ytterbackspegeln,liten knopp på undersidan..
ja
Ja det stämmer!
Det är en Laguna årsmod. 02Men vill veta var alla sensorer som känner av tempen i bilen sitter så ja kan rengöra dom eftersom dom på Bilia sa att det ibland räckte med att göra det istället för att byta ut dom. Samlas tydligen masas smuts och damm där.
/Jimmie
Re: ja
174006 wrote:Ja det stämmer!
Men vill veta var alla sensorer som känner av tempen i bilen sitter så ja kan rengöra dom eftersom .
Good Luck finns 10 +. Nästan Ingen av dom kommer du åt. Den enda man kan göra ren från "smuts" är i foten till spegeln. Sitter en fläkt där som blåser luft på co och luftfuktighets mätaren. Det är MYCKET känsliga prylar så har du inga problem låt dom vara, annars får du nya problem. Givaren som sitter i yttre spegeln (hö) kan du byta men rengöra..... Du har ju fortfarande inte beskrivit problemet....
På min Megane('05) så har det nu blivit något fel på ACn(ECC)
Den går igång som den skall när man har den på AUTO.
Men det kommer ingen kyla, även om man sätter den på 15°C.
Efter ett tag så kommer det 'lite' kyla men då bara i passagerarsidans(!!) munstycken.
Sedan tycker jag att det skramlar väldigt mycket ifrån motorrummet när ACn är igång.
Någon som vet vad det kan vara?
Typiskt att det händer just nu när det börjar bli varmt!
Håkan Wassberg
Varberg
*Äger ingen Renault längre*
Varberg
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Hakan.Wassberg wrote:På min Megane('05) så har det nu blivit något fel på ACn(ECC)
Ganska troligt att ACn behöver fyllas på...
lr att kompressorn är trasig, verkar vara ganska vanligt har jag läst (dvs oavsett bilfabrikat)... svårt att veta be någon kunnig i området kolla ...
ac problem
Hej ja fyllde min ac för ca 3 månader sedan och det blev bra.. den var provtryckt och kontrollerad enligt ac center i lidköping... men nu herromdan så slutate den att kyla
.. jag ringde till ac center men de lämnar ingen garanti sa de. men på mitt kvitto står det att om acn är kontrollerad så gäller 12 månaders garanti... jäkla skumt.... någon som vet något kännt fel som gör att acn tömms eller inte funkar
Joakim Friman..lidköping.
laguna II -03 .............
ok
Hej kompressorn går inte..och den slutade att fungera ganska så snabbt sambon tog bilen till staden på morgonen och när hon åkte hem funka den ej..
vilka säkringar i motor rummet? jag har öppnat ock kollat lite men vet inte vad som är till vad.. tacksam för svar jocke
tjo
jag har kollat.. säkringen var hel. provkörde den lite. tror den starta en liten stund.. för det blev lite tryck på ventilen. men jag vet ej. det verka nästan som om påfyllnings ventilen hängt sig..
