Startade för några dagar sedan en projekttråd för min R5 GTS som jag tänkte renovera och dona till, men har nu införskaffat en GTE. =)
Klockan 12:30 bar det av mot Hällefors, för att kolla på "Skvadronens" GTE.
En minst sagt obehaglig resa, då OKQ8's biltransportvagn gärna ville vobbla en hel del.
Hur som helst så var saken klar när vi kom dit. Vrålåket var enligt mig värt 2000:-, så det blev affär.
Bilen startar och går, men går väldigt ojämnt på tomgång, och varvar av sig själv till ungefär 1500rpm, för att sedan släppa av, och varva upp igen.
Ska börja med att byta fördelarlock, rotor och tändstift. Tändkablarna var nybytta. Bilen såg relativt frisk ut undertill, men det var en hel jäkla sjö under mattorna. Nu har jag rivit ur stolar, mattor och ljudisoleringsmattor och hängt dessa på tork, samt ställt in en motorvärmare i bilen under natten, i hopp om att den ska torka. =)
Nästa steg i mitt pillande blir bromsarna.
Det är väl mer eller mindre en regel att en bromsrenovering bör göras på en bil som stått ett tag. Bromsarna låser sig om man använder handbromsen.
Får se om jag orkar/hinner plocka loss oken i morgon och ge dom en översyn. Bakre bromsskivorna var tydligen nybytta.
Visst, bilen är aningen skamfilad, men det ska nog inte krävas allt för mycket jobb för att få den genom besiktningen. Sen börjar ju det roliga.
Ny främre kjol ska monteras. Har den ståendes i mitt garage. Ska dock lackeras först, då silverfärgat inte gör sig så bra mot en vinröd bil. =)
Nu börjar tankarna fara runt i skallen. Hur och vad ska jag bygga?
Antingen blir det att slita ur allt onödigt ur bilen (baksäte exempelvis) och bygga en räser, eller bara snygga upp den allmänt och köra den som den är.
Volvo 4XX-motor låter förvisso ganska lockande, men det får isf bli ett senare projekt. Ska fixa originalmotorn till att börja med. 95 pigga kusar i en skokartong bör räcka tills vidare.
Ni andra GTE-entusiaster/fanatiker/experter får gärna komma med tips och råd. Jag kommer säkerligen själv komma med en massa dumma frågor.
Testade att ladda upp bilder på en sida, för att sedan länka.
Det slutade med att jag blev förbannad och sket i det. Bildbevis kommer senare.
