Blinkers på Renault R19 Cab, enkelt eller svårt? - LÖST
Hejsan
Köpte en Renault R19 Cab -92, utan handbok. Nu har vänster framblinkers lampa gått. Undrar hur man kommer åt att byta den, trångt då man ska in från motorsidan. Eller måste man skruva bort hela framlyktan? Säkert simpelt då man kan, men är nybörjare
MvH
Rauli
MvH
Rauli
Rauli Tynkkynen
Nej.. väldigt lätt...
Lampan sitter bara med en fjäder i strålkastaren.. Lossa fjädern så är det bara att ta ut blinkersen, sen byter du lampan och sätter tillbaka allt..
Har du en 16v? I så fall sitter den ju i kofångaren.. Då tar du en bred platt mejsel och sticker in på ena sidan och lirkar ut blinkersen lite försiktigt. sen ser du hur det sitter ihop.. Men som sagt var försiktig. Det är väldigt lätt att man bryter av en av låstapparna på den modellen..
