Bussning bärarm bak Laguna II , byte
Tänker byta bussningarna bak på Laguna II , tycker mig kunna förstå att det går att göra på två olika sätt , 1 man behöver någon form av spec-verktyg och frågan är vilket verktyg ? och var finns detta ? att göra detta på det andra sättet ser jobbigt ut.
rlu
skall snart göra det, verktyget kostar runt 1500, det kan vara + mos,så köpa ett och göra jobbet verkar inte som någon bra ide om man inte skall byta på många...
var bor du????
var bor du????
visst känner du någon som har ett verktyg så underlätter det ju, annars är det bara att göra den hårda vägen att lämna in, ville åxå veta om du hade nära till ålem,vilket du inte har då det finns en verkstad med det verktyget med stor renault kunskap...
Tony wrote:visst känner du någon som har ett verktyg så underlätter det ju, annars är det bara att göra den hårda vägen att lämna in, ville åxå veta om du hade nära till ålem,vilket du inte har då det finns en verkstad med det verktyget med stor renault kunskap...
Jo jag vet Dennis har väl alla verktyg , nåja det löser sig , tack ändå
rlu
Va då verktyg
Räcker det inte med en rulle ståltråd och ett koben
