Clio -02 Blött på golvet höger fram
Under gummimattan på passagerarsidan är det blött. Är det något slags standardfel på Clio och i så fall - var kommer denna fukt ifrån och är det enkelt att åtgärda? Bilen har AC om det kan ha med saken att göra...
T.ex. på Volvo 740 är det ju standard att värmekranen ger upp och det läcker in kylarvatten på golvet, men detta känns inte riktigt likadant...
Mustafa Mohamed
Felet är antagligen att det sitter sk*t i avrinningskanalen i mitten vid värmepaketet och då går det in vatten bakvägen...
Så montera bort vinderutetorkarna och plasten framför vinderutan. Ta en lång ståltråd och peta loss skiten i hålet.... hålet sitter framför värmepaketet och är väldigt svår att hitta men det skall gå att komma åt utan att ta bort fläkten.
mange: Tack för ditt svar!
Innan jag såg ditt svar hann jag ringa till Bilia och där fick jag tipset att om det blir blött när AC:n är igång, kan vara bra att kolla in bakom kåporna i höjd med värmereglagen för att se om någon dräneringsslang eller liknande har lossnat. Jag kan inte säga om sambandet med AC:n finns eller ej, då den är påkopplad året om.
Såg dessutom precis att det även är lite blött på golvet på förarsidan...
Ett tips på hur man lossar inredningen så jag kan se slangarna önskas. Känns ju som om allt sitter ihop med varandra, så en liten enkel instruktion om tillvägagångssätt mottages tacksamt.
I ditt förslag mange, menar du att det är regnvatten eller kondens från AC:n som skall ut i det där hålet?
Som ett tillägg kan nämnas att vattnet luktar och smakar inte konstigt...
Mustafa Mohamed
Rengnvatten... hade så på min Clio Sport... å det började med vatten på just högersidan.
letade efte dreneringar men missade denna (som sitter framför fläkten under kåporna framför viderutan
) så jag rev ut inredningen det ända knepiga med att ta bort inredningen var att stolarna var skruvade underfrån genom golvet och hade 1/2 mutter (kanske bara är så på sporten)
Men börja med dreneringen vid fläkten
Man behöver inte skruva stolarna underifrån. Mer bök än att ta bort kåporna på sidan och sedan skruva bort de 6st skruv på glidskenorna..mange wrote:Rengnvatten... hade så på min Clio Sport... å det började med vatten på just högersidan.
letade efte dreneringar men missade denna (som sitter framför fläkten under kåporna framför viderutan) så jag rev ut inredningen det ända knepiga med att ta bort inredningen var att stolarna var skruvade underfrån genom golvet och hade 1/2 mutter (kanske bara är så på sporten)
Marcus Gustafsson.
Aínt boiling rise, just burning rubber
