Hastighetsmätar och varvräknarproblem
Jag har problem med varvräknare och hastighetsmätare. När man ökar farten så när hastighetsätaren kommer till 50 så trillar den ner till 40 och när den kommer till 50 igen så trillar den till 45 och håller på så. För cirka ett år sedan pajjade hastighetsmätaren, medan jag väntade på reperation så började den fungera igen och har gjort till nu. Varvärknaren har varit lika dan innan den pajjade. ibland visar den 1000 1500 var för lite och ofta bara hoppade den mellan 500 var och 1000 när man ökade. Trippmätaren har fungerat hela tiden som den ska.
För något år sedan hade jag också problem med att hastighetsmätaren inte gick tillbaka. Helt plötsligt kunde den stå på 230 om man ökat och minskat hastiheten några gånger. Då kom jag på att var gång man stängde av och slog på tändningen sjönk hastighetsmätarem ca 20 km/h. så då kunde jag få ner den på det sättet, detta varade bara några dagar och sen fungera den igen som den skulle.
Varvräknaren bryr jag mig egentligen inte om och jag tror inte de har något samband när jag tänker efter för det felet dök upp för ca 1,5 år sedan óch har alltid funnit sedan dess i princip.
Någon som har varit med om samma sak så hade jag varit tacksam för tips.
Jesper Widmark
Renault Megane -01 1.6 16v Euroline med automatlåda
årsmodell samt info om instrumenten drivs av vajer eller el kan hjälpa en problemlösare
