Hjälp!! Vad kan felet vara ???
Hejsan! Har ett litet problem eller stort ja vet inte
Jag har en clio 93a och när jag kör så går inte bilen rakt när jag släpper ratten när jag skall svänga så känns det som att ratten skall lossna den blir liksom lätt på nått sätt sen stoppar det efter att man svängt ett halvt varv å sen svänger bilen inte så bra på att förklara men är jätte obehagligt vågar liksom inte köra med den för är rädd att ratten skall börja snurra utan att svänga typ låter kanske konstigt men skulle vara tacksam om någon kanske visste vad det kan vara
tack
tack
Ann-Marie Nyström
Du har nog en glapp eller kärv rattaxelled, eller kärva fjäderbenlager.
Re: Hjälp!! Vad kan felet vara ???
Oj låter skumt vad innebär det kan jag köra med bilen eller måste ja åtgärda det direkt?
tack
tack
Ann-Marie Nyström
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
du bör åtgärde det ganska snart.
du kan knäcka fjädern i värsta fall och bilen kan bete sig konstigt om du måste bromsa hårt eller göra undanmanöver.
lyft upp framänden på bilen (bägge hjulen) och testa vända på ett hjul i taget för att ta reda på vilket lager som är dåligt.
(om det bara är ett fjäderbenslager)
