Kupéluftfilter Laguna -04
Var sitter kupéluftfiltret?, tänkte byta det. Plockar man det ifrån motorrummet eller inifrån kupén? misstänker att det sitter någonstans runt handsfacket. Tänkte fråga här först innan man börjar riva i prylarna, tack på förhand.
/Roger
/Roger
Roger Emericsson, Norrköping
Re: Kupéluftfilter Laguna -04
Placering och installationsanvisningar för filtret
http://www.frameurope.se/katalog/monter ... r/N033.pdf
Lånar tråden igen...
Sitter det två filter på Lagunan? Har en Laguan 2,0 03:a med manuell ac.
På senaste servicen bytte de filtret innannför plastpanelen under vindrutan, satt en bit ner...
Var ca 15 -2 0cm i rektangelform...
Eller beror detta på modell?
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
verkar lustigt men kan bero på att det är manuell acMr_Maxi wrote:Lånar tråden igen...
Hälsn Jan
Verkar mycket märkligt att det skulle vara olika placering av filtret beroende på AC-konstruktion.
Så här ser det ut i Laguna I phase 2
http://www.frameurope.se/katalog/monter ... r/N017.pdf
Vad har du för artikelnummer på filtret som sitter i din bil? Kan ju vara värt att kolla upp.
Jag har aldrig sett en Laguna II med filtret monterat utifrån. Men visst kan man nog trä ner näven och rynka ihop det gamla och spilla alla frömjöl och sk*t i kanalen och sedan riva sönder det nya och kasta ner i samma hål.
Kollade med killarna på Volvo i förrgår, bilarna med maneull ac har filtret i kanalen under vindrutan och de med ecc har den åtkomligt under handskfacket.
Rev ner handskfacket då jag drog in grenledningssatsen där och nåt filter fanns är inte...
Håller med om filtrets dumma placering. ;Men det är lika illa på ng 900 mfl, hamnar alltid lite bös i kanalen...
Vet dock inte om det är brukligt med ovanstående inläggs monteringslösning av filter*lol*
Då var det utrett iaf...
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
bo johansson
Är det inte bättre att kolla hos killarna på renault??
Bo J
Bo J
Bo Johansson
bo johansson wrote:Är det inte bättre att kolla hos killarna på renault??
Bo J
Är ju samma reservdelsutbytare:-)
Jan Johansson
Du menar att filtret sitter här ?? under plasten framför vindrutan..Mr_Maxi wrote:Hej!
Hälsn Jan
Som Dennis säger så går det ta den vägen men det är helt fel..såhär ser det ut bakom handskfacket där man skall ta ut det.
