Renault 19 startar ej
mackan7
Post by mackan7 »
efter att ha kopplat bort pluspolerna till batteriet och missat att sätta tillbaka den ena så startar inte bilen längre. Båda sitter på nu. Batteriet fungerar som det ska och alla ljusen i bilen lyser, men när man vrider på nyckeln vägrar bilen tända. Den får ingen gnista och inget bränsle. Funderar på om det kan ha något att göra med startspärren eller vad tror ni felet kan vara? Alla säkringar är hela och har testats med en ohm-mätare. Känns ju inte som om något går sönder bara för att man tar bort pluspolerna från batteriet? Är tacksam för svar.
Renault 19 RT, 94
Marcus
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
kolla huvudsäkringarna i motorrummet eller uppe vid batteriet.
lyssna så bränslepumpen snurrar. (surr när du slår på tändningen från baksätet)
går den runt på startmotorn?
mackan7
Post by mackan7 »
Bränslepumpen surrar inte och har kollat säkringarna i motorrummet också, en 5 ampere var trasig där, den är nu bytt. Bilen startar dock fortfarande inte, fast startmotorn går runt. Och har ingen aning om vad den säkringen gick till, för att det står inte i instruktionsboken. Anledningen till att den säkringen gick var nog att jag missat den ena kabeln till pluspolen. Tror du inte att det kan något att göra med att startspärren kan gå i när man kopplar ur batteriet?
Marcus
om du inte hör att bränslepumpen går och du inte har gnista kvittar det om startmotorn går, kolla att startspärren går ur vilket det inte låter som den gör..
mackan7
Post by mackan7 »
Hur kan jag se om den går ur? Finns inget på instrumentpanel som visar detta och kan man kringgå den på något sätt?
Marcus
kanske inte finns startspärr på en sådan ? ingen liten diod i panelen??
mackan7
Post by mackan7 »
Det finns en sida i instruktionsboken om startspärr och där står att man kan avaktivera den med en kod. Denna koden finns dock inte i några av mina papper. Det är ju iofs möjligt att det inte finns någon startspärr på just min bil. Det kanske är något tillval man kan göra när man köper bilen? Man vad skulle annars kunna vara felet om det inte är någon startspärr som stoppar bilen?
Marcus
Bengt
Post by Bengt »
Har du en blinkande lampa på instrumettavlan ? ..Om du har det och den blinkar så har du startspärr :wink:
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
hur gammal r19 är det?
har du ir-fjärrkontroll som fungerar?
även om startspärren är aktiv så bör motorn gå i 500ms. har du kollat säkringar m.m. ?
mackan7
Post by mackan7 »
Från 94 är den. Har en fjärr. Har provat att låsa och låsa upp med den och den vanliga nyckeln många gånger utan framgång. Verkar kanske vara något annat än en startspärr och det blinkar ingen startspärrslampa. Kanske har det blivit kortslutning någonstans....blir nog till att felsöka med dator hos någon verkstad.
Marcus
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
funkar inte fjärren så kan det vara läge att kolla säkringen till den (radio+kupébelysning m.m.)
det ärjar ibland uppe vid mottagaren där antennen går ner i taket.. kan också vara värt att rengöra med etanol eller isopropanol eller liknande
R19 hade aldrig startspärr vad jag kan minnas. Vad gäller batteriet så bör du dubbelkolla spänningen ut från det innan och under startförsök. Kolla sedan jordflätan till motorblocket att alla kardeler är hela. Sitter även en liten tunn kabel till batteriets pluspol, du har väl inte glömt den? Slutligen en fråga... har bilen ett fabriks- eller eftermonterat larm installerat?
Bobi
hej
Post by Bobi »
Tja,min R19 RT från 96 har startspärr,det sitter en blinkande lampa i instrument panellen näst sist på höger sidan,om den blinkar eller lyser så då är det att den fungerar då måste du ha en kod på start späret för att omprogrammera bilen.Anas under hands facket finns säkringscentral kola där och de finns säkring som är 5amp.om det hjälper inte det så titta om det fungera stereon i bilen stereon och start späret är kopplade i upp på en annan säkring (NR17) på min R19 RT.Har du färddator eller?blinka han me eller ??
Boban Kaevski
mackan7
Post by mackan7 »
Har kommit fram till att det nog inte är någon startspärr på bilen. Lampan du pratar om blinkar inte, så det är nog ingen startspärr och stereon fungerar. Har lämnat bilen till en verkstad så vi får se hur det går...
Marcus
Boxster_Micke
Post by Boxster_Micke »
har exakt samma problem
Mikael Andersson
