Varnar för låg kylvätskenivå? (Laguna II)
När jag accelererar eller bromsar så tänds lamporna SERV och symbolen för Kylarvätskenivån, detta trots att nivån i expansionskärlet är ca 20-30mm under max?!?
Kan det vara nivågivaren som felar, och i så fall vart sitter den åtkomlig?
Mvh:
/Johan Svensson
Laguna 1,8 16V Sportline -01
/Johan Svensson
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... arv%E4tska
SERV vid inbromsning och acceleration kan även vara bromsvätske nivån.
Kolla också så du inte har luft i kylarsystemet.
Är det inte spolvätskan
Det är en gul lampa med fyrkant runt och en stråle som går upp och sedan avviker höger och vänster, så det kan mycket väl vara en varning för spolarvätskan då.
Jag ska fylla på den idag och kolla.
Jag var helt övertygad om att det var en varning för kylarvätskenivån, men nu låter ju spolarvätska mer troligt...
Tack för hjälpen alla så här långt!!
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
Instruktionsbok..... Bra uppfinning
