problem med inner belysningen
Min innerbelysning står och blinkar precise som om man vrider fram och tillbaka på dimmern hela tiden?!
Någon som upplevt samma fenomen och vad kan det bero på?
/Jimmie
hmm...
Tänkte bara fråga vilken bil och årsmodell du har. Lättare så
Evelina Nygren
Renault megané -97
Renault megané -97
Antar att det är en Laguna II? Det enda jag har upplevt är att den kan "hacka" sig ner till dess att den är släckt. Tror att det är elektronikstyrt helt och hållet, inte en kondensator som laddar ur sig i alla fall.
Om den slår av och på om vart annat så gissar jag på fel i dörrlåset (där sitter även "dörrkontakten" tror jag) eller fel på styrkretsen. Gäller det oavsett vilken dörr som öppnas? I så fall är det styrkretsen för innerbelysningen som är knäpp.
