Har lite problem med växellådan.
När man kör på mogonen så går bilen hur bra som helst de första 15-20 min sen börjar den vibrera när man gasar,efter att den börjar vibrerar så tänds lampan och säger att det är fel på växellådan.
stänger jag av bilen och startar om den så försvinner lampan men efter 5 min så tänds den igen.
Va idag på bilia och de va inte säkra var felet ligger,de ska först byta olja och se om det blir bättre dock det vissade två felkoder:
DF-102
DF-105
Är det nån som vet vad de fekoderna betyder???
Skulle va tacksam på alla svar man får.
P.S.Bilen har rullat 13.500 mil
Laguna 3.0 V6 -02
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
om jag nu hittar rätt så:
102 är MAF = manifoldairflowmeter - low input (låg utspäning från maf, kortis på 5volt signalen? - se nedan)
105 är MAP = Manifoldabsolutepreassure - krets felaktig (avbrott eller kortis?
Nån som vet, har man både map o maf på v6an ?
Verkar som dom kört diagnos och tagit felkoderna på motorn istället för växellådan
Kompletterar lite....
Är det inte lampan för allmänt styrdons strul och avgasrening som lyser? då kan det vara tändspole som givit upp. MYCKET vanligt fel.
Byt verkstad och få en rätt diagnos.
