Värme problem ECC Renault Laguna II 01
the_saint
Post by the_saint »
Bilen är tillbaka från verkstan och nu har det uppstått ett fel till,
Det kommer nämligen ingen värme från den vänstra sidan av bilen, men det kommer värme från den högra sidan oavsett vilken temperatur man vill ha på den vänstra sidan, det finns kylarvätska och allt fungerar med vart man vill att det ska blåsa osv men ingen värme.
Man kan säga att den har blivit förlamad på vänstersidan :D
tacksam för hjälp,
Tommy Mattin-lassei
chh
Post by chh »
Kabel till vä ställmotor går ganska nära kortläsaren. Någon har ev varit i närheten och dragit i tåtarna.
the_saint
Post by the_saint »
Kollade lite närmare och det låter lite konstigt, btw passade även på att fixa belysningen på ECC:n
På högersidan som är okej så låter det varje gång man vrider på temp-reglaget (från 16.0 till 26.0 grader)
På vänstersidan låter det var ca 6 gånger (16.0 till 26.0 grader) och då tror jag att spjället öppnar för lite så det kommer mest kallluft eftersom den inte öppnar så mycket så att det kommer varmluft.
Men frågan är hur man ska fixa till detta, antingen genom att lämna in den eller att fixa själv, vart sitter själva spjället och hur kommer man åt den?
Tommy Mattin-lassei
